2个回答
个人见解,这个snubber是用来造一个高频对地通路的。如果不加,芯片的高频干扰会直接通过输出端发射出去,或者,外界高频干扰直接通过芯片输出端进入芯片内部,干扰芯片工作。如果加这样一个snubber,对音频信号是个高阻,不影响功放工作;对高频信号是个低阻,可以使高频干扰信号通过这个snubber泄放到地。注意,330pF的电容在30MHz的地方只有16欧姆的电阻,频率越高,容抗越小。
TPA3110是一款由德州仪器(TI)生产的音频功率放大器。在音频功率放大器中,输出级通常会接一个RC snubber电路,其主要作用是消除振铃现象、减少开关噪声和保护功率放大器。下面我们来分析一下RC snubber电路的工作原理。
RC snubber电路由一个电阻(R)和一个电容(C)组成,它们并联在功率放大器的输出端。当功率放大器输出端电压发生突变时,RC snubber电路会起到以下作用: 1. 消除振铃现象:当输出端电压突变时,电容C会迅速充电,吸收多余的能量,从而减少振铃现象。同时,电阻R会限制电流的突变,进一步减少振铃现象。 2. 减少开关噪声:在功率放大器开关过程中,RC snubber电路可以减少开关噪声。电容C可以吸收开关过程中产生的高频噪声,电阻R则可以限制电流的突变,降低噪声。 3. 保护功率放大器:RC snubber电路可以保护功率放大器免受过压和过流的影响。当输出端电压突变时,电容C可以吸收多余的能量,防止功率放大器受到损坏。 关于是否可以去掉RC snubber电路,这取决于您的具体应用需求。在某些情况下,去掉RC snubber电路可能会导致振铃现象、开关噪声增加和功率放大器损坏。因此,建议您在去掉RC snubber电路之前,先进行实验和测试,确保去掉RC snubber电路后,系统的性能和稳定性不会受到影响。 至于传输函数分析,RC snubber电路的传递函数可以表示为: H(s) = 1 / (1 + sRC) 其中,H(s)是传递函数,s是拉普拉斯变换中的复数变量,R是电阻值,C是电容值。这个传递函数描述了RC snubber电路对输入信号的响应。通过分析这个传递函数,您可以了解RC snubber电路对系统性能的影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
69浏览 29评论
193浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
256浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
63浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 19:27 , Processed in 3.288664 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
