2个回答
发烫的话从两个方面考虑,TPA6111A2这款有过热和短路保护,gain=2时发烫,此时shutdown管脚是否拉高?PCB 方面 thermal pad是否铺铜连接到GND plane来更好的散热?
在使用TPA6111A2时,放大倍数为2倍时发热严重的原因可能有以下几点:
1. 反馈电阻RF值不匹配:当放大倍数为2倍时,反馈电阻RF=51K,可能导致反馈不充分,从而引起电压升高和发热。建议重新计算反馈电阻RF的值,以确保反馈充分。 2. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致放大器工作在非线性区域,从而引起发热。建议检查电源电压是否稳定,并确保电源电压在规定的范围内。 3. 负载不匹配:负载不匹配可能导致放大器工作在非线性区域,从而引起发热。建议检查负载是否匹配,并确保负载在规定的范围内。 4. 放大器过载:当放大倍数提高时,放大器可能会过载,从而导致发热。建议降低放大倍数,或者增加放大器的功率。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 重新计算反馈电阻RF的值,以确保反馈充分。 2. 检查电源电压是否稳定,并确保电源电压在规定的范围内。 3. 检查负载是否匹配,并确保负载在规定的范围内。 4. 降低放大倍数,或者增加放大器的功率。 5. 检查放大器的散热情况,确保散热良好。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 21:32 , Processed in 0.928669 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
