3个回答
RST复位后,器件需要1024个系统时钟(MCLK)周期进行初始化,在此期间,数据线会被拉低。
有可能是复位后参考电压有一个缓慢的上升过程,可以减小REF引脚电容的容值(PCM4220参考的噪声余量较大,减小参考电容不会影响性能的)
PCM4220是一款16位的模数转换器(ADC),广泛应用于音频信号的采集。在复位后,PCM4220需要一定的时间来稳定其内部电路,以便输出有效的数据。以下是关于PCM4220复位后输出数据有效时间的详细解答。
1. 复位后的时间延迟 当PCM4220复位后,需要等待1024个采样时钟周期的初始化。这个时间延迟主要是由于内部电路需要一定的时间来稳定。在这段时间内,ADC的输出数据可能不稳定,因此不建议使用。 2. 转换数据有效时间 在1024个采样时钟周期的初始化完成后,PCM4220的输出数据应该是有效的。然而,根据您的描述,您在复位后观察到1000多个零的数据。这可能是由于PCM4220在复位后需要额外的时间来稳定其内部电路。这个额外的时间可能因具体的应用环境和电路设计而异。 3. PCM4220引脚时序 PCM4220的主要引脚包括: - DOUT:数据输出 - DIN:数据输入 - BCLK:位时钟 - LRCLK:左右通道时钟 - SCLK:系统时钟 - CS:片选 - PDN:电源关闭 - RST:复位 在复位或电源关闭后,PCM4220的各个引脚会受到一定的影响。例如,复位引脚(RST)会被拉高,以使ADC进入复位状态。在复位状态解除后,PCM4220需要一定的时间来恢复到正常工作状态。 4. 正常工作后数据有效时间 在PCM4220正常工作后,数据输出(DOUT)的有效时间取决于具体的采样率和时钟频率。一般来说,数据输出的有效时间应该在每个采样周期内。如果数据输出在复位后仍然出现不稳定的现象,可以尝试以下方法: - 检查电源和时钟信号是否稳定 - 确保复位信号的持续时间足够长 - 在复位后等待足够的时间,以确保PCM4220内部电路完全稳定 总之,PCM4220在复位后需要一定的时间来稳定其内部电路,以便输出有效的数据。这个时间可能因具体的应用环境和电路设计而异。建议您根据实际应用情况,调整复位后等待的时间,以确保数据输出的稳定性。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
574 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1024 浏览 1 评论
668 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
499 浏览 1 评论
1020 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
124浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
99浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
106浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
105浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
130浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-8 11:28 , Processed in 0.904769 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
