3个回答
无声音时,/Fault pin是什么状态? 电路图转成PDF发过来看一下. noise 问题看起来像是地没处理好. Layout 转成PDF发上来看一下.
你的音频无输出是在上电的时候还是在播放音乐的时候?看下你的输出与输入滤波器是不是对高音有衰减?
针对噪声你要看哪里是噪声源,比如电源上的,地平面耦合过来的,或者是其它地方的。 |
根据您的描述,TPA3110D2PWR音频放大器在使用时出现了音频无输出、失真和噪声问题。这些问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 短接/SD管脚和/FAULT管脚并上拉到VCC:这种连接方式可能会导致电路不稳定,从而影响音频输出。建议检查电路设计是否符合TPA3110D2PWR的数据手册要求。 2. 音频失真:失真可能是由于放大器的供电不稳定、输入信号过大或者电路设计不合理等原因导致的。检查电源是否稳定,输入信号是否在放大器的工作范围内,以及电路设计是否合理。 3. 噪声问题:嘶嘶噪声可能是由于电路中的电磁干扰(EMI)或电源噪声引起的。手接触板子时噪声减少可能是因为人体起到了一定的屏蔽作用。为了减少噪声,可以尝试以下方法: a. 使用屏蔽电缆和连接器,减少电磁干扰。 b. 在电源线上添加滤波电容,以减少电源噪声。 c. 将电源地通过电容接外壳地,以减少地回路噪声。 d. 检查电路中的接地和布线,确保良好的接地和合理的布线。 4. 重新断电才工作正常的现象:这可能是由于电路中的某些元件在上电时未能正确初始化,导致电路工作不稳定。可以尝试检查电路中的元件和连接,确保它们在上电时能够正确初始化。 总之,要解决这些问题,需要从电路设计、电源稳定性、电磁干扰和接地等方面进行排查和优化。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
321 浏览 1 评论
523 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
762 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1119 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
13浏览 28评论
23浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
234浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
191浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
51浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-19 21:41 , Processed in 0.784887 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
