原理图如下,只是用了的aic3101的line out功能,左右声道输出,然后43和44寄存器的增益都是配置成0db了,86和93的增益也都配置成9db了,播放的音频文件在电脑上声音都是比较大的,但是在dm365开发板上,声音就很小,接收声音的电视机音量也已经调到最大了。 |
1个回答
针对DM365-AIC3101输出音量很低的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查硬件连接: 确保AIC3101与DM365之间的连接正确无误,包括数据线、电源线和地线。检查是否有松动或接触不良的情况,这可能导致信号传输不稳定,从而影响音量。 2. 检查电源供应: 确保AIC3101的电源供应稳定且符合规格要求。不稳定或不足的电源供应可能导致音量降低。检查电源电压是否在规定的范围内,以及电源滤波是否良好。 3. 检查寄存器配置: 重新检查43和44寄存器的增益配置,确保它们都设置为0dB。同时,检查86和93寄存器的增益配置,确保它们都设置为9dB。如果配置正确,可以尝试调整这些寄存器的值,以找到最佳的音量设置。 4. 检查音频文件格式: 确保播放的音频文件格式和采样率与DM365开发板和AIC3101兼容。不兼容的音频文件格式或采样率可能导致音量降低。可以尝试使用不同的音频文件进行测试,以排除音频文件本身的问题。 5. 检查开发板设置: 检查DM365开发板的音频输出设置,确保音频输出通道已正确配置。此外,检查开发板的音量控制设置,确保音量已调至最大。 6. 检查电视机音量设置: 虽然您已经提到电视机音量已调至最大,但仍建议检查电视机的音频输出设置,确保音频输出通道已正确配置,以及音量控制已调至最大。 7. 检查软件驱动: 确保DM365开发板的音频驱动已正确安装和配置。可以尝试更新或重新安装音频驱动,以排除驱动问题。 8. 检查AIC3101芯片: 如果以上方法都无法解决问题,可能是AIC3101芯片本身存在问题。可以尝试更换AIC3101芯片,以排除芯片故障的可能性。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DM365-AIC3101输出音量很低的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
84浏览 29评论
306浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 13:47 , Processed in 0.853328 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
