4个回答
我觉得没有必要用PCM1794,因为PCM2707是16bit,1794是24bit,PCM1794会受前面的精度限制,信噪比无法发挥出来。
你用PCM2707转出来的I2S外加DAC还不如就用PCM2707内置的DAC。
“请教一下,我在pcm1794数据手册里面看到典型应用电路时输出后用NE5534做IV转换,lt1028做滤波,我自己用的opa2134做IV转换,opa211做滤波,求推荐,使用哪种更好?” 哪种方案好不好除了性能上的考虑,也会有成本等因素的考虑,主要取决于你的应用是偏向于高性能的还是低成本的。高性能的以及追求HiFi音质的可以考虑一下OPA2134以及OPA2604、OPA1612等高性能的运放。低成本的也以参考规格书中使用的NE5534等。 |
PCM2707的DAC是16位,I2S跟DAC不是一个概念,datasheet上没看到I2S是16位的说法。
实际上很多电路都是用PCM2706/7的I2S接到PCM1794的。 |
首先,我们来分析一下PCM1794、NE5534、LT1028、OPA2134和OPA211这些芯片的特点和性能。
1. PCM1794:这是一个高性能的音频DAC(数字模拟转换器),具有低失真、低噪声和高信噪比等特点,适用于高品质音频应用。 2. NE5534:这是一个双运放芯片,具有低噪声、低失真和高信噪比等特点,适用于音频I/V转换。 3. LT1028:这是一个低噪声、低失真、高信噪比的音频放大器,适用于音频滤波。 4. OPA2134:这是一个高性能的音频运放,具有低噪声、低失真和高信噪比等特点,适用于音频I/V转换。 5. OPA211:这是一个低噪声、低失真、高信噪比的音频放大器,适用于音频滤波。 根据这些芯片的特点和性能,我们可以得出以下结论: 1. 对于I/V转换,OPA2134和NE5534都是不错的选择。OPA2134的性能略优于NE5534,但价格也相对较高。如果预算允许,可以选择OPA2134;如果预算有限,NE5534也是一个性价比较高的选择。 2. 对于滤波,OPA211和LT1028都是不错的选择。OPA211的性能略优于LT1028,但价格也相对较高。同样,如果预算允许,可以选择OPA211;如果预算有限,LT1028也是一个性价比较高的选择。 至于PCM1794是否大材小用,这取决于你对音质的要求。PCM1794确实是一款高性能的音频DAC,如果你对音质有较高要求,那么使用PCM1794是合适的。如果你对音质要求不高,可以考虑使用其他性能较低的DAC。 总之,选择哪种芯片取决于你的预算和音质要求。如果预算允许,可以选择性能更好的OPA2134和OPA211;如果预算有限,可以选择性价比较高的NE5534和LT1028。同时,根据你对音质的要求,决定是否使用PCM1794。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 14:23 , Processed in 0.849379 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
