电子发烧友论坛|
你测的信号是多高频率?电路参数是啥样的?示波器探头是否校准?
是做的PCB还是用万能板连的?
根据您的描述,音频功放TPA3112D1的输出波形没有放大反而变小了。这种情况可能有以下几个原因:
1. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括电源、输入、输出和地线等。确保所有连接都正确无误。 2. 电路元件问题:检查电路中的元件是否损坏或参数不符合要求。例如,检查电容、电阻、二极管等元件是否正常工作。 3. 电源问题:确保电源电压和电流符合TPA3112D1的要求。如果电源不稳定或电压不足,可能导致输出波形变小。 4. 功放芯片问题:检查TPA3112D1芯片是否损坏或参数不符合要求。如果芯片有问题,可能导致输出波形变小。 5. 输入信号问题:检查输入信号是否正常。如果输入信号太小或失真,可能导致输出波形变小。 6. 负载问题:检查输出负载是否合适。如果负载过大或过小,可能导致输出波形变小。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查电路连接,确保所有连接都正确无误。 2. 检查电路中的元件是否损坏或参数不符合要求,并更换有问题的元件。 3. 确保电源电压和电流符合TPA3112D1的要求。 4. 检查TPA3112D1芯片是否损坏或参数不符合要求,并更换有问题的芯片。 5. 检查输入信号是否正常,并调整输入信号以获得合适的输出波形。 6. 检查输出负载是否合适,并调整负载以获得合适的输出波形。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决输出波形变小的问题。如果问题仍然存在,建议您寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:49 , Processed in 1.399115 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
441
