2个回答
原理图上除了耳机接口应该加隔直电容外,别的没什么问题。
I2S输出和HP输出应该可以同时。 可否断开后面的CS4344,直接看I2S有没有输出?看下是哪个CLK没有信号。 正常情况下,如果电路无误,接上去,就会显示USB声卡,正确安装了驱动,再播放音乐,就会有I2S输出。 此外,推荐一款我们的DAC——PCM5100,直接line out输出2Vrms,CS4344 3.3V供电时输出只有0.7Vrms,通常后级需要接OPA。PCM5100直接输出2Vrms,可以直接接line out输出,应用很广泛。 |
PCM2707是一款集成了数字音频处理和模拟音频输出的音频解码芯片,它支持I2S数字音频输入和模拟音频输出。理论上,PCM2707可以在相同的工作模式下同时输出I2S数字音频和模拟音频。
根据您的方案概述,您需要在工厂生产线测试XBOX游戏专用耳机的治具板上输出I2S数字音频,同时使用PCM2707的模拟输出进行调试。这是可行的,因为PCM2707支持同时输出I2S和模拟音频。 关于您遇到的问题,以下是一些可能的原因和解决方案: 1. 驱动问题:设备管理器显示“未知设备”可能是因为电脑没有正确识别PCM2707芯片。您可以尝试手动安装PCM2707的驱动程序,或者使用驱动精灵等软件自动检测并安装驱动。 2. 电源问题:电流从10mA突然增加到300mA可能是因为电源不稳定或者电源电压过高。请检查您的外置电源是否符合PCM2707的工作电压要求,并确保电源稳定。 3. 芯片过热:手摸2707烫手可能是因为芯片过热。请检查您的散热措施是否到位,例如使用散热片或者风扇进行散热。 4. PCB设计问题:请检查您的双面板PCB设计是否正确,包括电源、地线、信号线等是否按照PCM2707的规格书要求进行布局。 5. 焊接问题:虽然您提到元件焊接无误,但仍然建议您仔细检查焊接质量,确保没有虚焊、短路等问题。 6. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是PCM2707芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片进行测试。 总之,PCM2707可以在相同的工作模式下同时输出I2S数字音频和模拟音频。您需要检查驱动、电源、散热、PCB设计和焊接等方面,以解决您遇到的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
381浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 01:42 , Processed in 1.420232 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
