1个回答
PCM1803是一款24位的模数转换器(ADC),它具有两个内部参考电压输出引脚,这两个引脚分别输出1.024V和2.048V的参考电压。这两个参考电压用于模拟输入信号的量化。
关于您提到的退耦电容输出脚上的电压值,正常情况下,这两个引脚上的电压应该分别接近1.024V和2.048V。您提到的2.58V和4.96V显然与预期的参考电压不符,这可能是由于以下几个原因: 1. **电源电压不稳定**:如果电源电压不稳定或者电源滤波不良,可能会导致参考电压输出异常。 2. **退耦电容问题**:如果退耦电容损坏或者容量不足,可能会导致参考电压不稳定。 3. **芯片损坏**:如果PCM1803芯片本身存在问题,也可能导致参考电压输出异常。 4. **连接问题**:检查是否有焊接不良或者接触不良的情况。 关于ADC值的问题,PCM1803的ADC值是24位的,其最大值为0xFFFFFF(16777215)。您提到的833B30H和8F8530H是十六进制的表示方法,我们可以将其转换为十进制来分析: - 833B30H = 0x833B30 = 134679808(十进制) - 8F8530H = 0x8F8530 = 141553280(十进制) 根据PCM1803的规格书,ADC的输出值与输入电压成正比。如果模拟输入为0V时ADC值为833B30H,输入1.28V时ADC值为8F8530H,我们可以计算出ADC值与输入电压的关系: [ text{ADC值变化} = 8F8530H - 833B30H = 141553280 - 134679808 = 6873472 ] [ text{输入电压变化} = 1.28V ] [ text{每单位ADC变化对应的电压变化} = frac{1.28V}{6873472} approx 0.000186V ] 这个计算结果表明,每增加1个ADC单位,输入电压变化约为0.000186V。这个结果与PCM1803的预期性能不符,因为理论上每增加1个ADC单位,输入电压应该变化约为4.096mV(因为1.28V/3 = 0.426666...mV,而24位ADC的最大值为16777215,所以1/16777215 * 1.28V ≈ 0.00007V)。 综上所述,您的PCM1803可能存在问题,建议您检查电源、退耦电容、芯片以及连接情况,并考虑更换芯片或者寻求专业的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
382浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 02:20 , Processed in 0.774153 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
