3个回答
Power limit是限制最大功率量,不是音量调节量。因此;不能做正常工作时的音量调节。
这如同道路限速,如最高限速120km/H,超过该值;警察会执法;将你限在合法范围。至于最低和最高限速范围间;由自然情况决定;交法不会限制。
亲;由于你设定的是最大功率,只要输出小于设定值;输出就不受你的设定限制。在限幅以前;音量与与你的给定值无关。 |
根据您提供的信息,您在使用TPA3113D2音频功放时遇到了Power Limit功能无法正常工作的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路连接:首先,请确保您的电路连接正确,特别是PLimt引脚的连接。请参考TPA3113D2的数据手册,确保您已经正确连接了PLimt引脚。 2. 检查电源电压:请确保您的电源电压在规定的范围内。根据数据手册,TPA3113D2的电源电压范围为4.5V至12V。如果电源电压不在该范围内,可能会导致Power Limit功能无法正常工作。 3. 检查PLimt引脚电压:您提到已经调整了R3和R10的比例来改变PLimt引脚的电压。请确保您设置的电压值在数据手册中推荐的范围内。根据数据手册,PLimt引脚的电压范围为0.3V至5.1V。如果电压超出此范围,可能会导致Power Limit功能无法正常工作。 4. 检查喇叭连接:请确保您的喇叭连接正确,且喇叭的阻抗和功率与TPA3113D2的输出能力相匹配。您提到使用的是两个3W,4欧的喇叭。请确保喇叭的总阻抗为4欧姆,以确保TPA3113D2能够正常驱动喇叭。 5. 检查GAIN设置:您提到通过改变GAIN0和GAIN1的设置,音量有显著增加。这可能是因为您的电路中的增益设置不正确。请参考数据手册,确保您已经正确设置了GAIN0和GAIN1。 6. 检查电路板焊接:请检查您的电路板上的焊接是否良好,特别是与PLimt引脚相关的焊接。不良的焊接可能会导致电路性能下降。 综上所述,您可以尝试检查以上几点,以确定问题所在。如果问题仍然存在,建议您参考TPA3113D2的数据手册,或者联系技术支持以获得更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 11:10 , Processed in 1.045682 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
