2个回答
你可以看一下page 43 和page 44的图,这里的图反映了filter的信息。
DSD模式前面的接口需要也支持DSD模式,就是满足DSD的时序。得看前面的输出是不是DSD格式的。 |
PCM1792a是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),支持多种音频格式,包括PCM(脉冲编码调制)和DSD(直接流数字)。在DSD模式下,PCM1792a有一些特定的要求和接口特性。
1. 采样率:DSD模式下的采样率通常为2.8224MHz(对于DSD64)或5.6448MHz(对于DSD128)。这意味着在DSD模式下,PCM1792a的采样率会远高于PCM模式下的采样率。 2. 群延迟:在DSD模式下,群延迟的计算方法与PCM模式相同。以2.8224MHz的采样率为例,群延迟为55/(2.8224M)≈19.5μs。这意味着在DSD模式下,群延迟会相对较小。 3. 接口要求:DSD模式下,PCM1792a通常使用I2S或左对齐(Left-Justified)接口。这两种接口都可以传输DSD数据,但它们的数据格式有所不同。I2S接口使用32位数据,其中24位用于音频数据,8位用于时钟和帧同步信号。左对齐接口使用64位数据,其中48位用于音频数据,16位用于时钟和帧同步信号。 4. 时钟要求:在DSD模式下,PCM1792a需要一个稳定的时钟源来保证音频数据的同步。通常,这个时钟源可以是外部提供的,也可以是内部生成的。在设计时,需要确保时钟信号的稳定性和精度。 5. 电源要求:DSD模式下,PCM1792a的功耗可能会略有增加。因此,在设计电源时,需要确保电源能够满足DAC在DSD模式下的工作需求。 总之,采用DSD模式时,PCM1792a有一些特定的要求和接口特性。在设计时,需要考虑采样率、群延迟、接口要求、时钟要求和电源要求等因素,以确保DAC在DSD模式下能够正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
79浏览 29评论
271浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 05:47 , Processed in 0.924117 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
