电子发烧友论坛|
没有这样的严格要求。低阻抗的喇叭容易获得较大的功率,但是效率就会差一点。所以通常为了获取较大的功率可以用低阻抗的喇叭,如果8ohms也可以获得想要的功率,那就可以用高阻抗的,这样功放的效率更高。
TAS5142是一款音频功率放大器芯片,支持多种输出模式,包括2.1模式。在2.1模式下,TAS5142可以驱动两个立体声(SE)扬声器和一个重低音(BTL)扬声器。关于阻抗设置,以下是一些建议:
1. 阻抗匹配:为了获得最佳性能,建议将两个SE扬声器的阻抗之和与BTL端扬声器的阻抗相等。这样可以确保放大器在不同负载下都能提供稳定的输出功率。例如,如果SE扬声器的阻抗为4欧姆,那么BTL扬声器的阻抗也应为4欧姆。 2. 阻抗范围:TAS5142支持的负载阻抗范围为2欧姆至16欧姆。确保您的扬声器阻抗在这个范围内,以避免损坏芯片或影响性能。 3. 扬声器保护:在2.1模式下,TAS5142具有短路保护和热保护功能。但是,为了确保扬声器的安全,建议在扬声器和放大器之间添加一个保护电路,例如保险丝或PTC(正温度系数)电阻。 总之,在TAS5142芯片使用2.1模式时,建议将两个SE扬声器的阻抗之和与BTL端扬声器的阻抗相等,并确保所有扬声器的阻抗在2欧姆至16欧姆范围内。同时,为了保护扬声器和放大器,建议添加适当的保护电路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.874191 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
500
