1个回答
根据您的描述,PCM2704 USB声卡在Windows 7 64位系统上无法输出声音。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 驱动问题:可能是由于缺少或不兼容的驱动导致声卡无法正常工作。您可以尝试以下步骤来解决驱动问题: a. 访问PCM2704声卡制造商的官方网站,查找适用于Windows 7 64位系统的驱动程序。如果有可用的驱动,请下载并安装。 b. 如果制造商没有提供驱动,您可以尝试使用第三方驱动更新工具,如Driver Booster或Driver Easy,来自动检测并安装缺失或过时的驱动。 2. 系统设置问题:可能是由于系统设置不当导致声卡无法输出声音。请检查以下设置: a. 确保声卡已正确安装并被系统识别。在“设备管理器”中查看“声音、视频和游戏控制器”类别,检查是否有PCM2704声卡设备。 b. 在“声音”设置中,将PCM2704声卡设置为默认播放设备。右键点击任务栏上的音量图标,选择“播放设备”,然后选择PCM2704声卡作为默认设备。 c. 检查声卡音量设置,确保音量不是静音或过低。 3. 软件冲突:某些软件可能会干扰声卡的正常工作。请尝试关闭可能影响声卡的软件,如其他音频处理软件或虚拟音频设备,然后重新启动计算机。 4. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是声卡硬件本身存在问题。您可以尝试更换其他品牌的USB声卡,或者联系PCM2704声卡制造商寻求技术支持。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
56浏览 29评论
121浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
251浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
200浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
56浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 18:32 , Processed in 0.847202 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
