2个回答
这种情况, 肯定是设置问题, 除了写寄存器外, 是否考虑再验证一下.
要让TAS5711播放8k的音频有声音,您需要进行一些额外的配置。以下是一些建议的步骤:
1. 检查输入音频格式:确保您的输入音频格式是TAS5711支持的格式。TAS5711支持的音频格式包括I2S、左对齐和右对齐模式。请检查您的音频数据是否符合这些格式要求。 2. 设置采样率:您提到已经设置了0x07寄存器为0x30,这将采样率设置为48kHz。为了播放8k的音频,您需要将采样率设置为8kHz。您可以通过将0x07寄存器设置为0x20来实现这一点。 3. 设置音频通道:确保您已经正确设置了音频通道。TAS5711支持立体声和单声道输入。根据您的音频数据,您需要设置0x05寄存器以选择正确的音频通道。例如,如果您的音频是立体声的,您可以将0x05寄存器设置为0x03。 4. 检查音量设置:确保您已经设置了合适的音量。您可以通过设置0x01寄存器来调整音量。例如,将0x01寄存器设置为0x01将音量设置为最大。 5. 检查时钟设置:确保您的时钟设置正确。TAS5711需要一个外部时钟信号来同步音频数据。请检查您的时钟设置是否正确,并确保时钟信号与您的音频采样率相匹配。 6. 检查电源和地线连接:确保您的电源和地线连接正确。不良的电源或地线连接可能导致音频播放问题。 7. 检查固件和软件设置:确保您的固件和软件设置正确。请检查您的代码,确保您已经正确配置了TAS5711,并确保您的音频数据已经正确处理。 通过以上步骤,您应该能够解决TAS5711播放8k音频时没有声音的问题。如果问题仍然存在,请检查您的硬件连接和设置,以确保一切正常。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 10:22 , Processed in 0.907462 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
