2个回答
这是个上电的老问题了. 可否考虑采用上电过程禁止输出?
根据您提供的信息,我将尝试分析TPA3116D2高电压供电时产生POP的原因,并针对您提到的两个问题给出可能的解决方案。
1. 15V适配器供电正常,19V适配器供电出现POP的原因: TPA3116D2是一款D类音频放大器,其供电电压范围为4.5V至18V。当您使用19V适配器供电时,超过了该芯片的最大供电电压,可能导致芯片内部保护机制启动,从而产生POP声。此外,过高的供电电压还可能导致芯片过热,进一步影响其性能。 解决方案: - 确保供电电压在TPA3116D2的推荐范围内,即4.5V至18V。 - 如果需要更高的输出功率,可以考虑使用并联多个TPA3116D2芯片,而不是提高供电电压。 2. 单声道(PBTL)输出功率与立体声输出功率相差不大的原因: 在PBTL(并联桥接晶体管放大器)配置中,理论上输出功率应该是立体声配置的两倍。然而,实际应用中,由于各种因素(如电源、负载、电路设计等)的影响,输出功率可能会有所不同。 解决方案: - 检查电源供应是否足够稳定,以确保PBTL配置能够获得足够的功率。 - 检查电路设计,确保PBTL配置中的两个TPA3116D2芯片之间的相位差为180度,以实现理想的输出功率。 - 检查负载(4欧姆)是否正确连接,以及是否存在任何接触不良或短路问题。 总之,要解决这些问题,需要确保供电电压在TPA3116D2的推荐范围内,检查电路设计和负载连接是否正确。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 04:09 , Processed in 0.876152 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
