3个回答
你是如何布的PCB?噪音通常和地线及连接方式有关。
针对您的问题,以下是一些建议来优化RK3128输出I2S信号到TAS5707时的白噪音问题:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,避免电源噪声和地线噪声对信号产生干扰。可以使用电源滤波器和地线隔离来减少噪声。 2. 优化I2S信号线:使用屏蔽线缆传输I2S信号,并确保屏蔽层接地。这样可以减少信号线受到外部电磁干扰的影响。 3. 降低采样率:降低I2S信号的采样率可以减少量化噪声,从而降低白噪音。但是,这可能会影响音质。 4. 调整RK3128的输出音量:您提到整机音量是在RK3128里面调整,可以尝试降低RK3128的输出音量,以减少噪声。同时,可以适当增加TAS5707的音量,以保持整体音量不变。 5. 优化数字滤波器:在RK3128中使用数字滤波器可以减少白噪音。可以尝试调整滤波器的参数,以找到最佳的滤波效果。 6. 检查RK3128和TAS5707的时钟:确保RK3128和TAS5707的时钟同步,以减少时钟抖动对信号的影响。可以使用外部时钟源来同步两个设备的时钟。 7. 软件优化:检查RK3128的固件和TAS5707的驱动程序,确保它们是最新的版本。有时,软件更新可以解决噪声问题。 8. 硬件检查:检查RK3128和TAS5707的硬件连接,确保没有损坏或接触不良的地方。如果发现问题,及时更换或修复相关硬件。 通过以上方法,您可以尝试优化RK3128输出I2S信号到TAS5707时的白噪音问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 23:44 , Processed in 0.811220 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
