电子发烧友论坛|
根据您的描述,您的纯路径-CMBEVM控制母版在插上USB接口时提示安装驱动且不成功,设备名称显示为Unknown。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查USB设备:首先,请确保您的USB设备(如U盘、鼠标等)是正常工作的。您可以尝试将USB设备插入其他电脑或设备,看看是否能够正常识别。 2. 检查USB接口:检查您的控制母版的USB接口是否正常工作。您可以尝试将其他USB设备插入该接口,看看是否能够正常识别。 3. 更新驱动程序:尝试更新您的控制母版的驱动程序。您可以访问制造商的官方网站,查找适用于您的控制母版的驱动程序,并按照说明进行安装。 4. 检查系统设置:检查您的操作系统设置,确保没有禁用USB设备。在Windows系统中,您可以在“设备管理器”中找到USB设备,并检查其属性以确保没有被禁用。 5. 检查BIOS设置:检查您的控制母版的BIOS设置,确保USB接口没有被禁用。您可以在开机时按下特定的键(通常是F2、F10或Del键)进入BIOS设置界面,并查找与USB相关的设置。 6. 尝试重置系统:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试重置您的控制母版系统。请注意,这将导致您的系统恢复到出厂设置,您可能需要重新安装操作系统和应用程序。 7. 联系技术支持:如果问题仍然存在,建议您联系控制母版的制造商或技术支持部门,以获取进一步的帮助和解决方案。 希望以上建议能够帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:58 , Processed in 1.600901 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
16266
