电子发烧友论坛
4个回答
开关机声, 都是在电压不稳定条件下, 功放信号电路形成错误的输入信号引起的.
即使在没有输入信号的条件下, 也会出现嗒嗒声. 是否可以考虑通过禁止输入, 乃至功放的输出来去掉这个开关机声? |
加个欠压静音即可。
改用MUTE脚来控制试试。
针对您提到的TPA3123D2在使用SD引脚控制开关机时出现的杂音或嗒嗒声问题,这里有一些建议和可能的解决方案:
1. **电源稳定性**:确保电源供应稳定,电源纹波可能会引起开关机时的噪声。可以考虑使用低纹波的电源模块或在电源和地之间增加去耦电容。 2. **输入信号处理**:在输入信号端增加低通滤波器,以减少高频噪声对开关机过程的影响。 3. **MUTE功能**:虽然您提到MUTE脚直接接地没有效果,但请确保MUTE功能在开关机过程中被正确使用。在关机前,将MUTE脚设置为高电平,以确保在关机过程中不会有声音输出。 4. **SD引脚控制**:在SD引脚控制开关机时,尝试使用更平滑的电平变化,避免突然的电平跳变引起噪声。可以考虑使用RC延时电路来平滑电平变化。 5. **喇叭保护**:如果上述方法都无法解决问题,可以考虑在喇叭和放大器之间增加一个保护电路,如使用二极管或瞬态电压抑制器(TVS)来保护喇叭免受开关机时的冲击。 6. **芯片质量**:如果更换芯片可以解决问题,那么可能是芯片本身的质量问题。在这种情况下,可以考虑更换供应商或批次。 7. **外围电路检查**:仔细检查外围电路,包括电源、地线、信号线等,确保没有短路或接地不良的情况。 8. **软件控制**:如果可能,尝试通过软件控制开关机过程,以实现更平滑的电平变化。 9. **设计审查**:重新审查电路设计,确保所有元件的选型和布局都符合TPA3123D2的数据手册要求。 10. **技术支持**:如果问题依然无法解决,建议联系TPA3123D2的制造商或技术支持,获取更专业的帮助。 希望这些建议能够帮助您解决开关机时的噪声问题。如果需要更具体的电路设计建议,可以提供更详细的电路图和参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:44 , Processed in 0.722877 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1081
