这颗芯片现在不支持AEC功能。
要在TLV320AIC3254上实现MIC AEC功能,您需要在PPS(Parameter Page Structure)中添加AEC插件。以下是一些建议的步骤:
1. 首先,确保您已经安装了必要的软件和驱动程序,例如I2C工具和TLV320AIC3254的SDK。 2. 打开您的音频处理软件或SDK,找到PPS配置文件。这通常是一个XML或JSON文件,用于定义音频处理链中的插件和参数。 3. 在PPS配置文件中,找到用于定义音频输入和输出设备的节点。例如,如果您使用的是XML格式,可能需要找到类似于以下内容的节点: ```xml ``` 4. 在音频输入设备节点下,添加AEC插件。例如,您可以添加一个名为"AEC"的插件,如下所示: ```xml ``` 5. 为AEC插件配置必要的参数。这些参数可能包括回声消除算法类型、噪声抑制级别等。例如: ```xml ``` 6. 保存PPS配置文件,并重新加载音频处理链。这可能需要重启音频处理软件或设备。 7. 测试MIC AEC功能。使用麦克风和扬声器进行通话,检查回声消除效果是否达到预期。 请注意,这些步骤可能因您使用的软件和SDK而有所不同。建议您查阅相关文档以获取更详细的指导。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
115浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-1 02:11 , Processed in 0.716820 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
