2个回答
输入接个电位器即可。银子多;可以用威马的非接触电位器,一般的可以用多圈线绕,差点的可以用实心电位器。凑合不常动的用碳磨电位器。
原意动手DIY;数字电位器不错,选款音频产品即可。 |
要在TAS5731M低音炮电路中增加音量大小控制,您需要在音频信号链路中添加一个可变电阻器(电位器)来实现音量调节。以下是详细的步骤:
1. 确定音频信号链路:首先,您需要找到音频信号从输入到输出的路径。在TAS5731M低音炮电路中,音频信号通常从输入端(通常是RCA或3.5mm音频输入)经过一个低通滤波器,然后进入TAS5731M芯片,最后输出到扬声器。 2. 选择合适的电位器:为了实现音量控制,您需要选择一个合适的电位器。一般来说,选择一个50kΩ或100kΩ的线性电位器即可。确保电位器的阻值范围足够覆盖所需的音量调节范围。 3. 断开音频信号链路:在添加电位器之前,您需要在音频信号链路中的适当位置断开。通常,这个位置是在低通滤波器和TAS5731M芯片之间。使用万用表测量信号链路,找到合适的断开点。 4. 连接电位器:将电位器的三个引脚分别连接到音频信号链路的断开点。电位器的中间引脚连接到信号链路的输入端,一个端引脚连接到信号链路的输出端,另一个端引脚连接到地线(GND)。 5. 调整电位器:将电位器旋钮调至最大音量位置,然后逐步减小音量,检查音量调节是否正常。如果音量调节不正常,可能需要重新调整电位器的位置或更换电位器。 6. 测试低音炮:在完成音量控制电路的添加后,连接电源和扬声器,测试低音炮的音量调节功能是否正常。如果音量调节正常,那么您已经成功地在TAS5731M低音炮电路中添加了音量大小控制。 请注意,在操作过程中务必确保安全,避免触电或损坏电路。如果您不熟悉电子电路,建议寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
115浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-31 22:23 , Processed in 1.216416 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
