电子发烧友论坛
3个回答
SDZ是芯片使能引脚,需要拉高才可能使能芯片,你再试试
MUTE要低电平吧
首先,我们需要了解TPA3118D2芯片的基本功能和引脚配置。TPA3118D2是一款音频放大器,具有多种保护功能,包括过热保护、短路保护和过压保护。SDZ和FAULTZ是两个输出引脚,分别表示静音状态和故障状态。
根据您提供的信息,SDZ和FAULTZ管脚一直为低电平,可能的原因有以下几点: 1. 芯片未正常工作:请检查芯片的供电电压是否在规定的范围内(通常为4.75V至5.25V),以及芯片的地线是否连接良好。 2. 输入信号问题:请检查输入信号是否正常,包括信号幅度、相位和频率。如果输入信号有问题,可能导致芯片无法正常工作。 3. 保护功能触发:TPA3118D2具有多种保护功能,如果芯片检测到异常情况,可能会触发保护功能,导致SDZ和FAULTZ管脚输出低电平。请检查芯片的工作条件,如温度、电压和电流等,确保它们在规定的范围内。 4. 原理图问题:请仔细检查您的原理图,确保所有连接正确,没有遗漏或错误。以下是一些建议: a. 检查电源和地线连接是否正确,包括电源电压、地线和电源滤波电容。 b. 检查输入信号连接是否正确,包括输入信号的幅度、相位和频率。 c. 检查输出信号连接是否正确,包括扬声器和输出保护元件。 d. 检查芯片的配置引脚是否正确设置,如I2C接口、静音控制和增益控制等。 5. 芯片损坏:如果以上检查都没有问题,可能是芯片本身损坏。您可以尝试更换一个新芯片,看看问题是否解决。 总之,要解决SDZ和FAULTZ管脚一直为低电平的问题,需要从多个方面进行排查。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:01 , Processed in 0.664290 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6054
