1个回答
PCM2912A是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号,或将数字音频信号转换为模拟信号。在PCM2912A的数据手册中,"POWER" pin(引脚24)的功能是用于选择功耗声明选择引脚。这个引脚有两个状态:低电平(LOW)和高电平(HIGH)。
1. 当"POWER" pin为低电平时(LOW),PCM2912A的功耗将被限制在100 mA。这种模式适用于对功耗要求较高的应用场景,例如电池供电的便携式设备。 2. 当"POWER" pin为高电平时(HIGH),PCM2912A的功耗将被限制在500 mA。这种模式适用于对音频性能要求较高的应用场景,例如专业音频设备。 如何应用: 在实际应用中,根据你的设备对功耗和音频性能的需求,可以通过设置"POWER" pin的电平来选择合适的功耗模式。例如,如果你的设备需要较长的电池续航时间,可以将"POWER" pin设置为低电平(LOW),以降低功耗。相反,如果你的设备对音频性能有较高要求,可以将"POWER" pin设置为高电平(HIGH),以获得更好的音频性能。 请注意,更改"POWER" pin的电平可能会影响PCM2912A的其他性能参数,例如信噪比(SNR)和总谐波失真加噪声(THD+N)。因此,在实际应用中,需要根据具体需求权衡功耗和音频性能之间的关系。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
115浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-1 00:18 , Processed in 0.693678 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
