# 应用安装 首先前往瑞萨RA 系列的FSP下载页进行软件下载 https://www.renesas.cn/zh/software-tool/flexible-software-package-fsp 建议下载包含e² studio的(可能更好用,反正我下载的下面个 小一点 够用了) 下载完成后直接双击进行安装,只需要注意一下安装路径即可,其他无所谓了,默认咔咔一顿点就完事了。 安装完成之后,运行安装路径下的rasc.exe即可打开Smart Configurator for RA (直接在官网搜出来的没有下载链接,我倒腾了一个小时----[难过]) 进入应用之后,下一步就是新建工程 选择一下芯片型号、IDE、工具链、是否使用操作系统等信息 (芯片型号选错了没有关系,建好之后还可以更改) 接下来,就可以开始配置时钟、外设等内容了 (我感觉这东西没有Smart Configurator for RH850好用) # 时钟配置 可以通过原理图与实物对比知道,板子只有外部低速晶振(一颗晶振也不贵啊--有点抠了哦) 所以,接下来主要配置并使用内部高速时钟 ![]() ![]() 从数据手册上可以看到renesas的RA2E1系列MCU有五种时钟源 与rasc上的时钟对应
XTAL对应MOSC:外部高速时钟源(P213、P212引脚连的那一颗晶振) SUBCLK对应SOSC:外部低速时钟源(P215、P214引脚连的那一颗晶振) LOCO:内部低速时钟源 MOCO:内部中速时钟源 HOCO:内部高速时钟源 ICLK(System Clock):系统时钟(个人感觉这个缩写不好) PCLKB与PCLKD(Peripheral Module Clock):外设时钟(这个缩写还行) (该翻译仅凭个人习惯,仅作参考) # 引脚配置 通过原理图可以看到LED1连接的是P104,LED2连接的是P103(板子上也可以直接看到) ![]() ![]() 配置P104为IO输出(默认高电平) 配置P103为IO输出(默认低电平) 理论来说,现在烧录后的效果应该是LED1亮,LED2灭
接下来就该编译程序,并验证上面的配置是否正确了 # 修改代码与编译 由于IDE与工具链配置那里我选择的是CMAKE与ARM-GCC工具链,所以需要再安装所用到的工具,然后添加好环境变量就可以使用了(我刚重装的系统,所以全都是从零开始,这样的好处是稍微规整一点)
在编译以前需要修改一下代码,修改文件为:src\hal_entry.c
添加代码内容
由于我烧录时用的是hex文件,而默认工程是不生成hex文件的,所以我需要在cmke文件中添加生成hex文件的语句(cmake\GeneratedSrc.cmake)
都修改完成后,就可以编译了 在vscode的顶部菜单栏依次点击 终端 --> 运行任务 --> Build Project --> 等待编译完成即可 # 烧录 编译完成后,可以在build\Debug\或者build\Release\目录下看到ra2e1_r7fa2e1a72dfl.hex等 接线:将跳帽改为1-3,TXD<-->P110,RXD<-->P109 ![]() ![]() 打开Renesas Flash Programmer工具,新建工程-->工具选择COM port 烧录文件选择刚生成的hex文件,点击Start等待即可 至此点灯结束,烧录完成后记得把跳帽换回来即1<-->2 gitee仓库链接:gitee仓库
video_20241027_012445 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
210 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】+ 1.点灯测试1500ms跳转一次
197 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】驱动 TEMT6000 环境光传感器
304 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】串口打印DHT11温湿度数据
263 浏览 0 评论
617 浏览 0 评论
2597浏览 6评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】RA0E1-32PIN-V1.0开发板测试一下点灯
3286浏览 3评论
3734浏览 2评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】使用Jlink RTT完成printf打印功能
1490浏览 2评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】配置开发环境和编写一个点灯程序
2397浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:43 , Processed in 0.860170 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
927
