1个回答
在使用双TPA3118做双声道时,遇到负芯片无法识别同步信号、发热严重的问题,可以尝试以下几个步骤来解决:
1. 检查电路连接:首先检查电路连接是否正确,确保所有连接都按照公版原理图进行。检查是否有短路或断路的情况。 2. 检查电源电压:确保电源电压在规定的范围内,过高或过低的电压都可能导致芯片发热严重。 3. 检查电容值:根据描述,去掉1000pF电容后,负芯片可以正常工作。可以尝试使用其他电容值,例如2200pF或4700pF,看看是否能解决问题。 4. 检查同步信号:确保主芯片的同步信号输出正常,可以使用示波器检查同步信号的波形。如果同步信号有问题,可能需要检查主芯片的设置或更换芯片。 5. 检查负芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换负芯片,看看是否是芯片本身的问题。 6. 散热措施:如果芯片发热严重,可以考虑增加散热片或风扇来提高散热效果。 7. 调整工作模式:如果可能的话,可以尝试调整TPA3118的工作模式,例如从Class AB切换到Class D,以降低功耗和发热。 通过以上步骤,应该可以解决双TPA3118做双声道时负芯片无法识别同步信号、发热严重的问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
84浏览 29评论
302浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 09:56 , Processed in 1.040546 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
