3个回答
应该不是采样率的问题,有可能是硬件和接口的问题。硬件的话首先检测一下每个角的电压是否正常。接口的话如果DAC选择的是I2S,那么处理器那边也需要选择I2S,注意左对齐和I2S不是同一种接口。
PCM1754是一款高性能的立体声音频编解码器,支持多种采样频率,包括44.1kHz、48kHz、32kHz等。根据您的描述,您的硬件配置是FMT = L,DEMP = L,Mute = L;fs = 48kHz,SysClk = 256*fs = 12.288MHz。这个配置是正确的,PCM1754应该可以正常工作。
关于您遇到的问题,有以下几种可能的原因: 1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。确保所有连接都牢固且无短路现象。 2. 驱动程序问题:请检查您的驱动程序是否正确安装并配置。如果驱动程序有问题,可能会导致解码不成功或者输出波形粗糙。 3. 音频文件问题:请检查您的音频文件是否正确。如果音频文件损坏或者格式不正确,可能会导致解码不成功。 4. PCM1754芯片问题:如果以上问题都排除了,那么可能是PCM1754芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个PCM1754芯片,看是否能解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
70浏览 29评论
224浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
257浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 17:15 , Processed in 0.981650 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
