3个回答
没电路没真相。虚焊、元件失效等都是可选原因。
根据您的描述,LM4673功放出来的声音很小,调节放大倍数的电阻和隔直电容都没有明显变化。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定或不足:请检查电源电压是否在规定的范围内,如5V或12V。如果电压不稳定或不足,可能导致功放输出功率不足,声音较小。 2. 输入信号过小:请检查输入信号的幅度是否合适。如果输入信号过小,可能导致功放输出的声音较小。 3. 电路连接问题:请检查电路连接是否正确,包括电阻、电容、二极管等元件的连接。如果连接错误,可能导致电路无法正常工作,声音较小。 4. LM4673芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是LM4673芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的LM4673芯片,看是否能解决问题。 关于提高LM4673在生产过程中的良品率,可以从以下几个方面入手: 1. 严格控制生产过程:确保生产线上的设备、工具和操作人员都符合生产要求,避免因操作不当导致的不良品。 2. 严格筛选原材料:在生产前对原材料进行严格筛选,确保使用的电阻、电容、二极管等元件都符合规格要求。 3. 优化设计:对电路设计进行优化,提高电路的稳定性和可靠性,降低不良品的产生。 4. 加强质量检测:在生产过程中加强对成品的检测,及时发现并处理不良品,提高良品率。 5. 培训员工:对生产线上的员工进行定期培训,提高他们的操作技能和质量意识,降低不良品的产生。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
563 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1013 浏览 1 评论
647 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
491 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
96浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
119浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-1 20:14 , Processed in 0.717524 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
