3个回答
发烫说明额定功率太小。
如果电感比较烫,建议换个比较大的电感试试看,另外电感的饱和电流也需要稍微设计的大点。
根据您的描述,TPA3116D2声音断续失真可能有以下几个原因:
1. 供电不稳定:您提到PVCC电压为19.7V,2#-3#有时16V,有时0V。这可能是供电不稳定导致的。请检查您的电源是否稳定,以及电源滤波电容是否足够大。 2. 焊接问题:检查您的焊接是否牢固,是否有虚焊或短路现象。这可能导致电路工作不稳定,从而影响声音输出。 3. 元件问题:检查您使用的元件是否完好,如运放、电容、电阻等。如果元件有问题,可能会导致电路工作不正常。 4. 电路设计问题:检查您的电路设计是否正确,包括元件参数、连接方式等。如果电路设计有问题,可能会导致电路工作不正常。 5. 芯片问题:虽然不太可能,但也有可能是TPA3116D2芯片本身的问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否解决。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源:确保电源稳定,检查电源滤波电容是否足够大。 2. 检查焊接:仔细检查焊接是否牢固,是否有虚焊或短路现象。 3. 检查元件:检查您使用的元件是否完好,如运放、电容、电阻等。 4. 检查电路设计:仔细检查您的电路设计,包括元件参数、连接方式等。 5. 更换芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换一个TPA3116D2芯片。 希望以上建议对您有所帮助,祝您早日解决问题! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
777 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
653 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1132 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
63浏览 29评论
160浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
202浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 22:07 , Processed in 1.303874 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
