电子发烧友论坛
2个回答
可能设备驱动对异常关闭的非初始化状态不能识别或控制, 导致出错了.
在Android系统中,使用appe播放音频资源时,如果相关进程被kill,可能导致appe无法再次打开。这主要是因为appe资源被占用。在TI提供的demo中,通过signal(SIGKILL, appe_exit)来解决程序被kill时需要做的资源回收处理,即使用appe_close来释放资源。但是,如果使用kill -9来结束任务,这个signal是无法被捕捉到的,所以再次执行appe_open会fail,err原因是资源被占用。
为了解决这个问题,我们可以采取以下步骤: 1. 在程序中注册信号处理函数:在程序开始时,注册信号处理函数,以便在接收到特定信号时执行相应的资源回收操作。例如: ```c signal(SIGINT, appe_exit); signal(SIGTERM, appe_exit); signal(SIGABRT, appe_exit); ``` 2. 在信号处理函数中释放资源:在appe_exit函数中,调用appe_close来释放资源。例如: ```c void appe_exit(int sig) { // 释放资源 appe_close(); // 退出程序 exit(0); } ``` 3. 处理kill -9信号:由于kill -9信号无法被捕捉,我们需要在程序中定期检查资源占用情况。如果发现资源被占用,可以尝试重新初始化appe资源。例如: ```c while (1) { // 检查资源占用情况 if (is_resource_occupied()) { // 重新初始化appe资源 appe_reinitialize(); } // 执行其他任务 } ``` 4. 优化资源管理:为了避免资源被占用,可以在程序中实现更严格的资源管理策略。例如,确保在不再需要资源时及时释放资源,避免资源泄漏。 通过以上步骤,我们可以在一定程度上解决appe无法再次打开的问题。然而,由于kill -9信号的特殊性,我们可能无法完全避免这个问题。在实际应用中,我们还需要根据具体情况进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:26 , Processed in 0.843122 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
417
