电子发烧友论坛
3个回答
看下二者的引脚排列情况,TAS5548的Pin 10,11 为XTAL 的连接引脚,而TAS5558的Pin11 为外部提供时钟引脚MCLK, Pin10为ASEL_EMO2. 因此如果直接替换,会引起晶振不起振的情况。
TAS5558和TAS5548都是德州仪器(Texas Instruments)生产的音频放大器芯片。它们在应用上有一些相似之处,但也存在一些差异。以下是一些在应用这些芯片时需要注意的事项:
1. 供电电压:确保您的电源电压符合芯片的工作电压范围。TAS5558的工作电压范围为2.5V至5.5V,而TAS5548的工作电压范围为2.5V至5.5V。请确保您的电源电压在此范围内。 2. 晶振:确保您使用的晶振频率与芯片的推荐频率相匹配。TAS5558和TAS5548推荐使用32.768 kHz的晶振。请检查您的晶振是否正确安装并连接到芯片的相应引脚。 3. 引脚配置:请确保您的板子上的引脚配置与芯片的数据手册中的引脚配置相匹配。特别是对于TAS5558,您需要确保I2C接口的引脚(SDA和SCL)正确连接。 4. 外部组件:请检查您的板子上的外部组件(如电容器、电阻等)是否符合芯片的数据手册中的推荐值。这些组件对于芯片的正常工作至关重要。 5. 布线:请确保您的板子上的布线符合芯片的数据手册中的推荐要求。特别是对于高速信号(如I2C接口),需要遵循适当的布线规则以避免信号干扰。 6. 软件配置:请确保您的软件配置正确,以便正确控制芯片。对于PurePath,您需要确保软件中的设备地址和寄存器设置与您的芯片相匹配。 7. 调试:在调试过程中,您可以使用示波器、逻辑分析仪等工具来检查信号的完整性和时序。这有助于您找到可能导致芯片无法正常工作的问题。 总之,要确保TAS5558和TAS5548在应用上正常工作,您需要仔细检查电源电压、晶振、引脚配置、外部组件、布线和软件配置等方面。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:29 , Processed in 0.808594 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
513
