在使用TPA3128遇到问题:
1.放大增益在20dB的时候,PWM输出波形会失真,电感发热严重。 2.但是当放大增益在32dB的时候,PWM输出波形OK。 请问这是什么原因造成的。 |
2个回答
1. 在EVM上,我们无法复现这个现象。请问这个现象出现在EVM board上,还是customer board上。如果是后者,能否提供原理图。
2. 请帮忙提供PVCC,Load resistance,modulation mode, input amplitude/frequency,output power,PWM frequency. 3. 在这两种情况下,输出功率是否相同? 4. 能否提供输出波形图。 |
TPA3128是一种高性能、低功耗的音频放大器,适用于各种音频应用。根据您的描述,问题出现在放大增益为20dB时,PWM输出波形失真,电感发热严重。而在32dB的放大增益下,PWM输出波形正常。以下是可能的原因和解决方案:
1. 增益设置不当:在20dB的增益下,可能存在增益设置不当的问题。请检查您的增益设置是否正确。TPA3128的增益设置是通过外部电阻来实现的。请确保您使用了正确的电阻值来设置所需的增益。 2. 输入信号过大:在20dB的增益下,输入信号可能过大,导致放大器饱和。请检查您的输入信号幅度,确保它在放大器的线性工作范围内。 3. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致PWM输出波形失真。请检查您的电源电压是否稳定,以及是否在放大器的工作范围内。 4. 电感选择不当:电感发热严重可能是由于电感选择不当导致的。请检查您的电感值是否合适,以及是否使用了合适的电感材料。 解决方案: 1. 重新检查增益设置:确保您使用了正确的电阻值来设置所需的增益。如果需要,可以尝试使用其他增益设置,如16dB或24dB,看看问题是否仍然存在。 2. 调整输入信号幅度:确保您的输入信号幅度在放大器的线性工作范围内。如果需要,可以降低输入信号幅度。 3. 检查电源电压:确保您的电源电压稳定,并在放大器的工作范围内。如果需要,可以使用稳压器来稳定电源电压。 4. 更换电感:如果电感发热严重,可能是由于电感选择不当导致的。请尝试更换电感,选择更合适的电感值和材料。 通过以上步骤,您应该能够解决TPA3128在20dB增益下PWM输出波形失真和电感发热严重的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系技术支持或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
686 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
601 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1055 浏览 1 评论
744 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
526 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
169浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
130浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
128浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
59浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 02:55 , Processed in 0.933784 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
