电子发烧友论坛|
BTL模式下,16V
功率可按照U方/R来计算。
要计算TAS5805的峰值功率,我们首先需要了解一些基本参数。TAS5805是一款音频放大器,其主要特性如下:
1. 供电电压范围:2.5V至5.5V 2. 静态电流:2.4mA(典型值) 3. 输出功率:每个通道可提供高达10W的功率(在4欧姆负载下,供电电压为5V时) 现在,我们需要计算在给定条件下的峰值功率。假设我们给TAS5805供电电压为5V,并且需要驱动两个8W、4欧姆的喇叭。 首先,我们需要计算每个喇叭所需的峰值功率。根据公式: 峰值功率(P_peak)= 功率(P)× 2^(1/2) 对于每个8W、4欧姆的喇叭,峰值功率为: P_peak = 8W × 2^(1/2) ≈ 11.31W 由于我们需要驱动两个喇叭,所以总峰值功率为: 总峰值功率 = 11.31W × 2 = 22.62W 然而,TAS5805在5V供电电压下,每个通道的输出功率为10W。因此,我们需要考虑实际应用中的功率损耗和效率。假设TAS5805的效率为80%,那么实际所需的峰值功率为: 实际峰值功率 = 总峰值功率 / 效率 = 22.62W / 0.8 ≈ 28.28W 由于TAS5805的每个通道最大输出功率为10W,因此我们不能直接使用5V供电电压来驱动两个8W、4欧姆的喇叭。为了实现所需的峰值功率,我们可以尝试提高供电电压。例如,将供电电压提高到6V,TAS5805的输出功率可能会增加,从而满足驱动两个喇叭的需求。 总之,要计算TAS5805的峰值功率,我们需要考虑实际应用中的功率损耗、效率以及所需的喇叭功率。在这个例子中,我们需要提高供电电压以满足驱动两个8W、4欧姆喇叭的需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:37 , Processed in 0.984065 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2686
