2个回答
读一下寄存器0x00x和0x02的值,看看各时钟是否正常工作。
在分析这个问题之前,我们先了解一下TAS5731芯片和I2S协议的基本概念。
TAS5731是一款高性能的音频功放芯片,支持多种采样率和数据格式。I2S(Inter-IC Sound)是一种音频数据传输协议,用于在数字音频设备之间传输音频数据。 现在我们来分析你的问题。你提到在将采样率从48kHz改为16kHz时,音响没有声音。以下是可能的原因和解决方案: 1. 采样率不兼容:TAS5731芯片可能不支持16kHz的采样率。请查阅芯片的数据手册,确认其支持的采样率范围。如果不支持16kHz,你可以尝试使用其他支持的采样率。 2. I2S时钟配置问题:在将采样率改为16kHz时,可能需要重新配置I2S时钟。请确保你的I2S master配置正确,包括MCLK(主时钟)和BCLK(位时钟)的设置。你提到MCLK=12.288M,BCLK=1.024M,这些值在48kHz采样率下是正确的。但在16kHz采样率下,可能需要调整这些值。你可以尝试将MCLK设置为6.144M,BCLK设置为0.512M,以适应16kHz的采样率。 3. 数据格式问题:你提到采样位数为32位,数据格式为I2S格式。请确保这些设置与你的音频源和TAS5731芯片兼容。如果存在不兼容的情况,你可以尝试更改采样位数或数据格式。 4. 软件或硬件问题:如果以上原因都排除了,那么可能是软件或硬件方面的问题。请检查你的音频源、I2S接口和TAS5731芯片之间的连接是否正确。此外,检查你的音频处理软件是否支持16kHz采样率。 总之,要解决这个问题,你需要检查TAS5731芯片的兼容性、I2S时钟配置、数据格式以及软件和硬件连接。希望这些建议能帮助你找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 22:38 , Processed in 1.138715 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
