HPLOUT和HPROUT能正常输出双声道音频,但HPLCOM没有声音,HPRCOM是有声音的,会是哪里配置出问题呢? 这些是读取出来的寄存器的值,我对HPxOUT和HPxCOM进行了简单的分类。 |
4个回答
REG37中HPLCOM Output Driver Configuration Control配置与REG38中HPRCOM Output Driver Configuration Control配置不一样,试一下将REG37配置成F0
REG38没配好
根据您提供的信息,TLV320AIC3104的HPLOUT和HPROUT能正常输出双声道音频,但HPLCOM没有声音,而HPRCOM有声音。这可能是由于以下原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查HPLCOM和HPRCOM的硬件连接是否正确。确保它们没有短路、断路或者接触不良的情况。如果可能,请尝试使用其他音频设备进行测试,以排除硬件故障的可能性。 2. 寄存器配置问题:请检查TLV320AIC3104的寄存器配置,确保HPLCOM和HPRCOM的配置是正确的。根据您的描述,您已经对HPxOUT和HPxCOM进行了简单的分类。请确保寄存器的值正确地设置了左右声道的输出。以下是一些可能需要检查的寄存器: - 寄存器0x02(DAC Control):确保DAC通道A和B都已启用。 - 寄存器0x04(DAC Format):确保左右声道的格式设置正确。 - 寄存器0x05(DAC Clock):确保DAC时钟设置正确。 - 寄存器0x06(DAC Interface):确保左右声道的接口设置正确。 3. 软件配置问题:请检查您的软件配置,确保音频数据正确地发送到HPLCOM和HPRCOM。如果可能,请尝试使用其他音频处理库或框架,以排除软件配置问题。 4. 电源问题:请检查TLV320AIC3104的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能导致音频输出问题。 综上所述,您需要检查硬件连接、寄存器配置、软件配置和电源供应,以确定问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
554 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1006 浏览 1 评论
631 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
481 浏览 1 评论
1007 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
102浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
79浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
102浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
90浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
105浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-29 03:14 , Processed in 0.846611 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
