2个回答
tlv320dac3101喇叭输出端的正端可以直接单端接喇叭输出,但是这样使用的是D类功放的半桥,信号性能将降低,不推荐使用tlv320dac3101作单端输出。差分输出可以降低噪声,我们建议您使用差分输出,这样可以保证数据手册中的电气特性。
能说一下您为什么要单端输出呢,以便我们可以给您推荐可以单端输出的IC。 |
TLV320DAC3101是一款立体声数字模拟转换器(DAC),它具有两个独立的立体声通道,每个通道都可以驱动扬声器。在设计扬声器输出时,您需要考虑以下几个方面:
1. 确定扬声器的正负极:首先,您需要确定扬声器的正负极。通常,扬声器的正极(红色线)连接到DAC的输出端,负极(黑色线)连接到地。 2. 单端处理:在您的设计中,您提到了使用单端处理,这意味着每个扬声器的一端连接到TLV320DAC3101的输出信号,另一端连接到地。这种设计可以简化电路,但可能无法充分利用DAC的性能。 3. 扬声器输出的正负极设计:对于TLV320DAC3101,您可以将左声道(L)和右声道(R)的输出分别连接到两个扬声器。左声道的正极(红色线)连接到扬声器的正极,负极(黑色线)连接到地;右声道的正极(红色线)连接到另一个扬声器的正极,负极(黑色线)连接到地。这样,您可以实现立体声输出。 4. 电源和地线:确保TLV320DAC3101的电源和地线连接正确。通常,DAC的VDD和VSS引脚分别连接到电源和地。此外,您还需要为扬声器提供适当的电源。 5. 保护电路:为了防止扬声器和DAC受到损坏,您可以在扬声器和DAC之间添加保护电路,例如限流电阻、保护二极管等。 总之,在设计TLV320DAC3101的扬声器输出时,您需要考虑扬声器的正负极、单端处理、电源和地线连接以及保护电路。通过这些步骤,您可以实现一个稳定且高效的扬声器输出设计。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 19:40 , Processed in 0.968446 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
