2个回答
应该都是可以的。MCLK是系统主时钟,可以接外部晶振,也可以有内部PLL生成。
TAS5730M I2S中的MCLK(Master Clock)是主时钟信号,它在I2S通信中起到关键作用。MCLK的主要作用如下:
1. 同步:MCLK用于同步I2S通信中的各个设备,确保数据在正确的时刻被发送和接收。在I2S通信中,MCLK通常用于同步左右声道的数据传输。 2. 数据采样:MCLK决定了I2S通信中数据的采样率。在I2S通信中,每个MCLK周期都会采样一次数据,因此MCLK的频率决定了采样率。 3. 时钟分频:MCLK还可以用于时钟分频,以生成其他所需的时钟信号,如LR CLK(左右声道时钟)和BIT CLK(位时钟)。 在您的应用中,如果模块上没有MCLK输出,您仍然可以使用这些芯片。但是,您需要确保为这些芯片提供一个外部的MCLK信号。这个外部晶振可以与模块上的时钟没有任何关系,只要它能够提供稳定的MCLK信号即可。 关于MCLK的作用,您理解得基本正确。MCLK确实可以为芯片内部的其他数字电路提供时钟,如3254内部的DSP。在这种情况下,您可以直接使用一个独立的外部晶振为这些芯片提供MCLK信号。 总之,MCLK在I2S通信中起到关键作用,确保数据同步和采样。即使您的模块上没有MCLK输出,您也可以通过外部晶振为这些芯片提供MCLK信号。这样,您的系统仍然可以正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 20:09 , Processed in 0.889883 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
