电子发烧友论坛
3个回答
这个应该看您怎样使用内部高质量的薄膜电阻或外部电阻搭建电路了,芯片内部四组薄膜电阻是未连接的,可以参看数据手册第一页INA1620 简化内部原理图。
EVM 板以及数据手册典型应用都是差分输入连接方式,建议差分输入,这样可以抑制共模干扰,音频性能更好。 |
单端输入的话,使用IN+ 或IN- 都可以,或者说IN+或者IN- 接电容到地也都可以。
在使用INA1620进行设计时,音源是PCM2912A。PCM2912A是一个差分输出的音频DAC,而INA1620是一个差分输入的音频放大器。因此,您不需要进行单端转差分的设计。
关于连接INA1620时的接线问题,正确的接线方式是: 1. 将PCM2912A的差分输出(DOUT+和DOUT-)分别连接到INA1620的差分输入(IN+和IN-)。 2. 将PCM2912A的AGND连接到INA1620的AGND。 3. 将PCM2912A的LRCLK和BCLK分别连接到INA1620的LRCLK和BCLK。 4. 将PCM2912A的MCLK连接到INA1620的MCLK。 关于IN-接电容到AGND的建议,这个建议是错误的。您应该将PCM2912A的差分输出直接连接到INA1620的差分输入,而不需要在IN-和AGND之间添加电容。正确的接线方式是将IN+连接到PCM2912A的DOUT+,将IN-连接到PCM2912A的DOUT-。 总之,您不需要进行单端转差分的设计,只需将PCM2912A的差分输出直接连接到INA1620的差分输入即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 07:03 , Processed in 0.688538 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2393
