2个回答
您好,
在芯片reset 状态下,芯片很烫应该是不正常的,您可以把电路图附上吗 发热时,CLIP_OTW和FAULT管脚是什么电平呢? Thermal pad与散热片之间涂导热胶就可以。 |
TPA3255芯片在正常工作状态下,会有一定的发热现象。但是,如果发热过快或者温度过高,可能存在一些问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源电压和电流是否符合芯片规格要求。过高的电压和电流可能导致芯片过热。 2. 检查散热片是否安装正确,确保散热片与芯片之间的接触良好。如果接触不良,可能导致热量无法有效传导。 3. 考虑使用更大的散热片或者增加风扇进行散热。这样可以更有效地降低芯片温度。 4. 检查芯片的封装是否正确。如果封装不当,可能导致热量无法有效传导。 5. 检查芯片的工作模式是否正确。错误的工作模式可能导致芯片过热。 6. 检查输入信号是否正常。过高的输入信号可能导致芯片过热。 关于散热片的安装,可以使用导热胶将散热片与芯片焊盘连接,然后将散热片接到地。这样可以提高散热效果。如果条件允许,可以考虑使用钎焊的方式将散热片与焊盘连接,这样可以获得更好的散热效果。 正常情况下,TPA3255芯片的工作温度应该在-40℃至85℃之间。如果芯片温度过高,可能影响其性能和寿命。因此,建议采取适当的散热措施,确保芯片在正常工作温度范围内运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
793 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
664 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1141 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
88浏览 29评论
332浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
212浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 09:57 , Processed in 0.734319 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
