电子发烧友论坛
3个回答
更换音频文件后输出的音量变大了是因为音频文件的数字音频信号的音量不一样
最大输出增益就是9dB 由下面寄存器控制: DAC Digital Volume Control Register、 DAC_L/R1 to HPLOUT Volume Control Register、 HPLOUT Output Level Control Register |
根据您的描述,您在使用TLV320AIC31的HPLOUT输出到音频管理器,然后音频管理器输出接到耳机时,声音几乎听不到。您还提到了使用不同耳机测试时,音量大小不一样,这可能与耳机的阻抗和灵敏度有关。现在,您想了解TLV320AIC31的HPLOUT是否能满足匹配阻抗600欧姆时,输出电压最大有效值800mv的要求,以及是否需要加LM4562这个功放。
首先,我们来了解一下TLV320AIC31的HPLOUT输出特性。TLV320AIC31是一款高性能音频编解码器,其HPLOUT输出电压范围为0V至3.3V。在最大输出电压下,其输出功率约为10mW。然而,这个输出功率可能不足以驱动600欧姆的耳机,因为耳机的阻抗较高。 关于耳机的阻抗和灵敏度,阻抗是指耳机在特定频率下对电流的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。灵敏度是指耳机在1毫瓦(mW)功率输入时产生的声压级(SPL),单位为分贝(dB)。耳机的阻抗和灵敏度确实会影响音量大小。一般来说,低阻抗和高灵敏度的耳机更容易驱动,而高阻抗和低灵敏度的耳机则需要更高的功率来驱动。 根据您的要求,匹配阻抗600欧姆时,输出电压最大有效值800mv,这意味着您需要一个更高的输出功率。TLV320AIC31的HPLOUT可能无法满足这个要求,因为它的最大输出电压为3.3V,而您需要的输出电压为800mv。此外,TLV320AIC31的输出功率可能也不足以驱动600欧姆的耳机。 在这种情况下,您可以考虑使用LM4562这个功放。LM4562是一款高性能音频功放,具有较高的输出功率和较低的失真。它可以将TLV320AIC31的HPLOUT输出信号放大,以满足您的需求。将LM4562连接在TLV320AIC31的HPLOUT和音频管理器之间,可以提高输出功率,从而使耳机能够产生足够的音量。 总之,TLV320AIC31的HPLOUT可能无法满足您的需求,因为它的输出电压和功率可能不足以驱动600欧姆的耳机。您可以考虑使用LM4562这个功放来放大信号,以满足您的要求。同时,您还可以尝试使用低阻抗和高灵敏度的耳机,以提高音量。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
582 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2079 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 14:28 , Processed in 0.882008 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3504
