电脑直接使用rs232串口控制PGA460,该怎么连接?怎样检测回复的数据的正确性?
3个回答
您好,
PGA460上的UART口是TTL电平的,而电脑上的RS232串口是RS232 电平,因此,这两种电平接口是不能直接相连的。但可以通过MAX3232之类的芯片,把TTL电平转为RS232电平,然后再与电脑上的RS232相连 |
您是使用的哪个型号的产品进行转换的?将数据发送至转换芯片后,转换芯片能够将发送数据正确转换吗
要使用电脑的RS232串口直接控制PGA460,您需要遵循以下步骤:
1. 连接设备: - 确保您的电脑有一个RS232串口。如果没有,您可能需要购买一个USB转RS232适配器。 - 使用一根RS232串口线将电脑的RS232串口连接到PGA460的RS232接口。 2. 配置串口通信参数: - 在电脑上打开一个串口通信软件(如PuTTY、Tera Term等)。 - 设置串口通信参数,通常包括: - 波特率(Baud Rate):通常为9600或19200,具体取决于PGA460的设置。 - 数据位(Data Bits):通常为8位。 - 停止位(Stop Bits):通常为1位。 - 奇偶校验(Parity):通常为无校验(None)。 3. 发送控制命令: - 根据PGA460的用户手册,编写相应的控制命令。 - 在串口通信软件中输入控制命令,并发送给PGA460。 4. 接收回复数据: - PGA460会根据发送的控制命令返回相应的数据。 - 在串口通信软件中查看接收到的数据。 5. 检测回复数据的正确性: - 检查接收到的数据是否符合预期的格式和内容。您可以根据PGA460的用户手册中的示例数据进行对比。 - 如果需要,可以使用校验和(如CRC)或其他错误检测方法来验证数据的正确性。 6. 处理数据: - 根据接收到的数据,对PGA460进行相应的操作或调整。 通过以上步骤,您可以使用电脑的RS232串口直接控制PGA460,并检测回复数据的正确性。请确保遵循PGA460的用户手册中的指导,以确保正确配置和操作设备。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
665 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
591 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1045 浏览 1 评论
726 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
153浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-20 16:34 , Processed in 0.859650 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
