2个回答
PCM1723 PLL生成输出的MCKO和SCKO是100%精确的,那么您的音频信号(DIN、BCKIN、LRCIN)是由 PCM1723 的SCKO生成的吗?因为这样才能提供音频信号的同步
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因导致底噪声:
1. 接地问题:确保所有接地点都正确接地,以减少噪声。检查接地线是否短且直接,以及是否有可能的接地环路。 2. 电源问题:您提到PCM1723的三个电源由锂电池供电,这可能导致电源不稳定或噪声。建议使用稳定的电源供电,例如线性稳压器或开关稳压器,并确保电源滤波。 3. 布局问题:检查电路板布局,确保信号线和电源线远离噪声源,如开关电源、电机等。同时,尽量缩短信号线长度,以减少噪声引入。 4. 滤波问题:您已经在PCM1723的11/14pin加入1级LPF(R:1k C:3.3nF),但仍然有底噪声。可以尝试增加滤波器的阶数或调整滤波器的参数,以进一步降低噪声。 5. 时钟问题:您提供的采样频率为96KHz,而BCKin和SCKO的频率分别为6.25MHz和24.59MHz。这些高速时钟信号可能引入噪声。建议使用低通滤波器对时钟信号进行滤波,以减少噪声。 6. 耳放问题:您提到TDA1308耳放输入接地时有底噪声。这可能是由于耳放本身的问题,或者是耳放与DAC之间的接口问题。可以尝试更换耳放或检查接口连接。 7. 信号源问题:检查信号源(如ADC、PCM1807)是否引入噪声。可以尝试使用不同的信号源,或者在信号源和DAC之间添加低通滤波器。 综上所述,要解决底噪声问题,需要从多个方面进行排查和优化。建议逐一检查上述可能的原因,并进行相应的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
533 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
979 浏览 1 评论
579 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
458 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-20 17:18 , Processed in 1.480217 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
