1个回答
PCM1681-Q1是一款高性能的音频编解码器,用于高质量的音频播放。如果您在使用PCM1681-Q1时遇到音质差的问题,可能有以下几个原因:
1. 时钟设置不正确:您提到BCLK和SCLK都设置为4.092MHz,FCLK设置为16kHz。请确保这些时钟设置与您的音源格式和采样率相匹配。如果时钟设置不正确,可能会导致音质下降。 2. TDM格式配置:您提到使用了TDM格式8SLOT。请确保您的TDM配置正确,包括通道数、位宽等。如果配置不正确,可能会导致音质问题。 3. 寄存器配置:您提到只配置了09寄存器为07,即TDM格式。请检查其他相关寄存器的配置,如音量控制、滤波器设置等。如果这些寄存器配置不正确,可能会导致音质下降。 4. 音源格式:您提到音源是16位的,输出为24位,高16位,低8位补0。请确保您的音源格式与PCM1681-Q1的输入格式相匹配。如果格式不匹配,可能会导致音质问题。 5. 电源和地线问题:请检查您的电源和地线连接是否正确。如果电源或地线连接不良,可能会导致噪声干扰,从而影响音质。 6. 外部干扰:请检查您的电路板是否存在电磁干扰或其他干扰源。这些干扰可能会影响音频信号的质量。 建议您按照以下步骤排查问题: 1. 检查时钟设置,确保与音源格式和采样率相匹配。 2. 检查TDM格式配置,确保通道数、位宽等设置正确。 3. 检查寄存器配置,包括音量控制、滤波器设置等。 4. 确保音源格式与PCM1681-Q1的输入格式相匹配。 5. 检查电源和地线连接,确保连接良好。 6. 检查电路板是否存在电磁干扰或其他干扰源。 希望以上建议能帮助您找到音质差的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 19:38 , Processed in 1.252564 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
