1个回答
如果PCM2912A的耳机输出(Headphone Output)不使用,那么相应的未使用的引脚应该按照以下建议处理:
1. **HPOUTL** 和 **HPOUTR**(耳机输出左和右): - 如果不使用,可以将这两个引脚悬空(floating)或者将它们连接到地(GND)。 2. **SHP**(耳机输出短路保护): - 如果不使用耳机输出,这个引脚可以悬空或者连接到地(GND)。 3. **MUTE**(静音控制): - 如果不使用静音功能,这个引脚可以悬空或者连接到高电平(VDD)。 4. **VSS**(模拟地)和 **VDD**(模拟电源): - 这些是电源引脚,必须正确连接到地和电源,即使耳机输出不使用。 5. **AGND**(音频地): - 这个引脚必须连接到地,以确保音频信号的参考点。 6. **DGND**(数字地): - 这个引脚也应该连接到地,以确保数字信号的参考点。 7. **XTAL1** 和 **XTAL2**(晶振输入和输出): - 如果PCM2912A使用内部时钟,这两个引脚可以悬空。如果使用外部时钟,需要按照数据手册的指导连接外部晶振。 8. **SCLK**(串行时钟)、**SDIN**(串行数据输入)和 **LRCLK**(左右时钟): - 这些是I2S接口的引脚,如果PCM2912A通过I2S接口接收数据,这些引脚需要按照I2S协议连接。 9. **SDATA_OUT**(串行数据输出): - 如果不使用PCM2912A的串行数据输出功能,这个引脚可以悬空。 10. **BCLK**(位时钟): - 如果PCM2912A不输出位时钟,这个引脚可以悬空。 请注意,具体的连接方式可能会根据你的电路设计和需求有所不同。在处理未使用的引脚时,最好参考PCM2912A的数据手册,以确保正确的操作和避免可能的损害。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:20 , Processed in 0.778288 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
922
