1.在播放音乐的时候,只要将音量调到最大,喇叭就会自动mute。这种情况的是不是输出功率过大导致的过流保护? 2.为什么在播放单频或者粉噪声的时候,就算播放0dB的音频也没有出现喇叭会自动mute的现象,这是为什么呢? 3.在TAS2521的datasheet中有提及过流保护,但是没有说该怎么控制,想请问一下关于过流保护是否可以关闭?关闭之后会不会存在其他问题?该怎么关闭可否提供寄存器地址呢? |
6个回答
1、TAS2521没有输出可能由2种原因造成,1个是您指出的过流保护,另1个是您截图下方所示的过热保护OTP;您可以通过读取寄存器P0_R46_D7和P0_R45_D7来判断是否发生了过流或过热保护。
[color="#333333"] 2、这里您想说明什么问题? [color="#333333"] 3、查看您附的截图第三段:The TAS2521 has a short-circuit protection feature for the speaker drivers that is always enabled to provide protection.因此是无法关闭过流保护的 |
第二个问题:播放音乐的时候会出现没有输出的现象,但是我在播放单频或者粉噪声(都是0db的信号,这个信号已经是最大的),都没有出现没有输出的现象,这是为什么呢?
1、通过读取寄存器P0_R46_D7和P0_R45_D7的值对比后发现并没有差异,但是P1_R45_D1的值且由1变成0,这样来看并不是过热或者过流导致的SPK没有输出。这是为什么呢? 2.截图中有一段:(Current limiting is not an available option for the higher-current speaker driver output stage)是否指可以关闭过流保护呢? |
您好!根据您的描述,我理解您在使用TAS2521芯片播放音乐时遇到了一些问题。我将逐一回答您的问题。
1. 当音量调到最大时,喇叭自动mute,这可能是由于输出功率过大导致的过流保护。过流保护是一种保护机制,用于防止芯片因电流过大而损坏。当输出功率超过芯片的承受范围时,过流保护会启动,导致喇叭自动mute。 2. 在播放单频或粉噪声时,即使播放0dB的音频,喇叭也不会自动mute。这可能是因为单频和粉噪声的频谱分布较为均匀,不会在短时间内产生过大的电流。而音乐信号的频谱分布可能较为复杂,某些频段的电流较大,导致过流保护启动。 3. 关于TAS2521的过流保护,您可以在datasheet中找到相关信息。过流保护通常是为了保护芯片而设计的,不建议关闭。关闭过流保护可能会导致芯片损坏。如果您确实需要关闭过流保护,可以尝试调整芯片的寄存器设置。具体的寄存器地址和设置方法可以在datasheet中找到。但是,请注意,关闭过流保护可能会导致芯片损坏,因此请谨慎操作。 建议您在调整音量时,尽量避免将音量调至最大,以防止过流保护启动。同时,您可以尝试优化音频信号的处理,以减少电流波动,降低过流保护启动的可能性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
382浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 02:14 , Processed in 1.086676 second(s), Total 94, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
