电子发烧友论坛|
估计硬件坏了,看哪个芯片烧了,摸下哪个芯片热。芯片坏影响IIC通讯
TAS5805M PPC3启动异常的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:检查硬件连接是否正确,包括电源、数据线等。如果硬件连接没有问题,可能是硬件损坏,需要更换。 2. 软件问题:检查软件版本是否兼容,或者是否有更新。可以尝试重新安装软件或者更新到最新版本。 3. 工程文件问题:检查工程文件是否损坏或者有错误。可以尝试重新创建一个工程文件,然后加载配置,看是否还会出现异常。 4. 供电问题:检查电源是否稳定,电压是否在正常范围内。如果电源不稳定或者电压异常,可能导致供电电流异常升高。 5. 驱动问题:检查驱动是否安装正确,或者是否有更新。可以尝试重新安装驱动或者更新到最新版本。 6. 系统问题:检查操作系统是否稳定,或者是否有病毒、恶意软件等。可以尝试重启计算机或者扫描病毒。 如果以上方法都不能解决问题,建议联系技术支持或者寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:33 , Processed in 0.667750 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
414
