扫一扫,分享给好友
您好!根据您提供的信息,您遇到了两个问题:
1. LDR 执行后无法读取数据,而 MOV 可以。 2. 出现 "DARMO9.DLL not found" 的错误。 让我们逐一分析这两个问题: 1. LDR 与 MOV 的区别: LDR(Load Register)和 MOV(Move)都是汇编指令,用于数据传输。LDR 通常用于从内存中加载数据到寄存器,而 MOV 用于在寄存器之间传输数据。 如果您的 LDR 指令无法读取数据,可能是以下原因: a. 错误的内存地址:确保您提供的内存地址是正确的,并且数据确实存在于该地址。 b. 权限问题:确保您的程序具有访问指定内存地址的权限。 c. 寄存器问题:确保目标寄存器没有被其他指令占用或修改。 解决方法: a. 检查您的代码,确保内存地址和寄存器的使用是正确的。 b. 如果可能,使用调试工具(如 GDB)来检查内存地址和寄存器的值。 2. "DARMO9.DLL not found" 错误: 这个错误表示系统找不到名为 "DARMO9.DLL" 的动态链接库(DLL)文件。这可能是由于以下原因: a. 文件丢失:DLL 文件可能被意外删除或未正确安装。 b. 路径问题:系统可能无法找到正确的 DLL 文件路径。 c. 依赖关系问题:您的程序可能依赖于其他 DLL 文件,而这些文件可能未正确安装或丢失。 解决方法: a. 确认 "DARMO9.DLL" 文件是否存在于您的系统中。如果不存在,尝试重新安装相关软件或从其他来源获取该文件。 b. 检查系统环境变量(如 PATH)是否包含 DLL 文件的路径。 c. 使用依赖关系检查工具(如 Dependency Walker)来检查您的程序是否依赖于其他丢失的 DLL 文件,并尝试修复这些依赖关系。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
12G-SDI高清视频开发案例,让4K视频采集更便捷!基于Xilinx MPSoC高性能平台
1090 浏览 0 评论
全志T507-H国产平台Ubuntu系统正式发布,让您的应用开发更便捷!
808 浏览 0 评论
29 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-i2c与从设备通讯编程示例之i2c硬件原理
827 浏览 0 评论
瑞芯微PMIC(RK809-5) 输出来回跳变,似乎在不断重启,如何解决?
2237 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-31 18:13 , Processed in 0.333789 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
