扫一扫,分享给好友
各位好!
请教一下! 我在VC中创建了A.dll,并且在其中动态调用了B.dll。在VC中通过测试程序进行验证,测试程序是静态调用的A.dll,其中使用的A.dll中的initFunc()函数通过LoadLibrary(L"B.dll")加载B.dll,确认可以正常工作后,将其移植到labview中。 结果LabView在执行initFunc()加载“B.dll”时始终失败,提示原因“The specified module couldnot be found(error 126)”。我尝试将B.dll文件路径加到VI Search Path中,将其与A.dll放在同一路径,甚至将其放在/windows/system32路径下,问题始终存在。 请各位帮忙看看为什么始终找不到B.dll文件, 应该如何解决?谢谢! ----------------------------------------------------------------------- PS: 1. A.dll代码片段如下所示: ----------------------------------------------------- hwinIoDll= LoadLibrary(L"B.dll"); returnGetLastError(); // debug information to find the error code. ----------------------------------------------------- 2. 测试程序如下所示 (VC中成功执行) --------------------------------------------------- intmain() { int ret_val = 0; ret_val = initFunc(); /* The initial function of A.dll, it will execute LoadLibrary(L"B.dll").*/ if (ret_val == 0) { cout << "Load successfully!"<< endl; } else { cout << "Load failed, error id is:"<< ret_val << endl; } ..... } --------------------------------------------------- 3.将initFunc()移植到LabView中,如图所示 (加载B.dll始终失败)
1个回答
常一下路径是不是设置正常的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1671 浏览 0 评论
1569 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1946 浏览 2 评论
5094 浏览 3 评论
4986 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:34 , Processed in 0.874064 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3820
