电子发烧友论坛|
大家好! |
4个回答
您好,我看了下PCM5121的数据手册,好像没有寄存器可以对miniDSP bypass的。page0/register 43是关于DSP program selection的,page1/register 44-52是关于Coefficient buffer - A的配置,page1/register 62-70是关于Coefficient buffer - B:
你好,感谢回复,这个芯片能否直接使用(假设DSP寄存器已经有默认值),还是需要TI给DSP的滤波系数设置后才能使用?
您好,基本上集成miniDSP的codec器件都是使用Purepath Studio生成的DSP的系数。 您可以参考下面这个帖子:
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/671728/pcm5121-how-to-consider-coefficient-and-command-script |
PCM5121是一款高性能的音频数字信号处理器(DSP),广泛应用于音频处理领域。它具有多种功能,包括数字音频处理、数字滤波器、数字增益控制等。在使用PCM5121时,可以充分利用其DSP功能,也可以选择不使用DSP模块直接输出给DAC。以下是关于PCM5121的使用方法和滤波器的详细信息。
1. PCM5121的基本使用方法: 首先,需要了解PCM5121的引脚功能和接口。PCM5121具有I2C接口,可以通过I2C总线与微控制器(如STM32、Arduino等)进行通信。以下是PCM5121的主要引脚: - VDD:电源输入 - VSS:地 - SDA:I2C数据线 - SCL:I2C时钟线 - LRCLK:左右声道时钟线 - BCLK:位时钟线 - DIN:数字音频输入 - DOUT:数字音频输出 - MCLK:主时钟输入 接下来,需要配置微控制器的I2C接口,并编写相应的代码来控制PCM5121。以下是使用STM32为例的基本步骤: 1. 初始化I2C接口 2. 读取PCM5121的寄存器值 3. 配置PCM5121的工作模式(如I2S模式、DSP模式等) 4. 配置PCM5121的滤波器参数 5. 读取PCM5121的输出数据并发送给DAC 2. PCM5121的滤波器使用详细信息: PCM5121内置了多种滤波器,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器等。这些滤波器可以通过配置寄存器来实现。以下是滤波器的配置方法: 1. 选择滤波器类型:通过配置PCM5121的滤波器选择寄存器(如REG0x01)来选择滤波器类型。 2. 设置滤波器参数:通过配置PCM5121的滤波器系数寄存器(如REG0x02~REG0x07)来设置滤波器的参数。这些参数包括滤波器的截止频率、增益等。 3. 启用滤波器:通过配置PCM5121的滤波器启用寄存器(如REG0x08)来启用滤波器。 需要注意的是,PCM5121的滤波器参数需要根据实际应用场景进行调整。在调整参数时,可以参考PCM5121的数据手册中的滤波器设计指南。 3. 不使用DSP模块直接输出给DAC: 如果不需要使用PCM5121的DSP功能,可以直接将数字音频输入(DIN)连接到DAC的数字音频输入,并将PCM5121的数字音频输出(DOUT)连接到DAC的数字音频输出。这样,PCM5121将作为一个简单的数字音频接口,不进行任何DSP处理。 总之,PCM5121是一款功能强大的音频数字信号处理器,可以充分利用其DSP功能来实现复杂的音频处理。同时,也可以选择不使用DSP模块直接输出给DAC。在使用PCM5121时,需要仔细阅读数据手册,了解其引脚功能、接口和滤波器配置方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:42 , Processed in 0.521805 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
640
