出现报错很可能是因为输出电容后端没有直流接地路径造成的
TPA721是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。在实际应用中,通常在输出端P和N之间接一个隔直电容,以隔离直流电压,防止扬声器损坏。在TINA仿真中,这种接法应该是可以正常工作的。
报错的原因可能有以下几点: 1. 模型参数设置不正确:请检查TI官网提供的TINA模型参数是否设置正确,包括电源电压、负载电阻等。 2. 电容值选择不当:在仿真中,电容值过大或过小都可能导致仿真报错。请尝试使用不同的电容值进行仿真,找到合适的电容值。 3. 仿真设置问题:请检查仿真设置,如仿真时间、步长等是否合适。如果仿真时间过短或步长过大,可能导致仿真结果不准确。 4. TINA软件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是TINA软件本身的问题。可以尝试更新TINA软件到最新版本,或者联系技术支持寻求帮助。 总之,P和N端串电容的接法在原理上并不违背TINA的原则。请尝试以上方法排查问题,找到合适的电容值和仿真设置,以获得准确的仿真结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
81浏览 29评论
280浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 15:23 , Processed in 0.888276 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
