电子发烧友论坛|
我的设计中想驱动0.8W8R的扬声器和32R的耳机,看中了LM4808和LM4889
按照Datashe的说明,我算了一下这两个功放芯片供电电压VDD在5V左右才合适, 问题是我的电源部分只有开关电源输入5V1A经LDO稳压输出的正负3.3V, 我想采用如图所示的正负电源供电,请问可行吗? 如果不行,直接使用开关电源的5V经滤波后供电,噪声会不会很大?谢谢。 |
2个回答
您好,
这种接法是不可以的,这相当于给放大器加6.6V的供电电压,LM4808和LM4889的绝对最大额定值(Absolute Maximum Ratings)都是6V,因此这会永久性损坏放大器。LM4808和LM4889的推荐供电范围最大都是5.5V,因此不建议超过这个范围。 |
首先,我们来分析LM4808和LM4889这两个功放芯片的供电电压要求。
1. LM4808:根据数据手册,LM4808的供电电压范围是±6V至±18V。在5V供电下,它的输出功率和效率可能会降低,但仍然可以正常工作。 2. LM4889:根据数据手册,LM4889的供电电压范围是±4.5V至±18V。在5V供电下,它的输出功率和效率同样可能会降低,但仍然可以正常工作。 接下来,我们来分析你的设计需求。 1. 驱动0.8W8R的扬声器:对于这个需求,LM4808和LM4889都可以满足。在5V供电下,它们的输出功率可能会降低,但仍然可以驱动0.8W8R的扬声器。 2. 驱动32R的耳机:对于这个需求,LM4808和LM4889也可以满足。在5V供电下,它们的输出功率和效率可能会降低,但仍然可以驱动32R的耳机。 现在,我们来分析你提出的两种供电方案。 方案一:采用正负电源供电。这个方案是可行的,因为LM4808和LM4889都可以在正负电源下工作。但是,你需要确保正负电源的电压范围在芯片的供电电压范围内。 方案二:直接使用开关电源的5V经滤波后供电。这个方案也是可行的,但可能会产生一定的噪声。为了降低噪声,你可以在电源输入端添加滤波器,例如电容和电感。此外,你还可以在功放芯片的供电端添加电容滤波。 综上所述,你的设计需求可以通过LM4808和LM4889实现。你可以选择正负电源供电方案,也可以选择直接使用开关电源的5V经滤波后供电。如果选择后者,建议添加滤波器以降低噪声。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:06 , Processed in 0.800092 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2233
