SYNC 如何接呢? INPR 串 1.0uF+51K INPL 串 1.0uF+51K Gain 47K 75K 36dB 电源是11V,4R 喇叭 声音不大 Power GND 需要接散热片接到GND 吗? |
2个回答
您好,
Master模式下SYNC 管脚是输出状态,可以悬空; 不建议串51K电阻,如下输入阻抗电路,串联51K电阻会降低 TPA3116D2内部设置的增益: 另外,输入电容和输入阻抗会形成高通滤波器,请根据数据手册7.3.2 Input Impedance部分设置合适的输入电容: 声音不大,有可能是 输入电容和串联输入电阻 降低电路增益造成的,另外注意PLIMIT管脚的设置电压是限制输出功率,检查下PLIMIT管脚电压是否限制了输出功率。 为了更好的噪声性能,建议将散热器接地、Power GND接地。 |
TPA3116D2 是一款高效率的 D 类音频功率放大器,具有 2 通道输出。以下是如何连接和调整音量的方法:
1. **SYNC 引脚连接**: - SYNC 引脚用于同步两个通道的输出,以减少相位失真和提高效率。 - 通常,SYNC 引脚应该连接到两个通道的输出端,以确保它们同步。 2. **音量增大**: - 音量的调整通常通过调整输入信号的电平来实现。 - 你可以通过增加输入信号的电平或者调整放大器的增益来增大音量。 3. **输入引脚连接**: - INPR 和 INPL 是右通道的正负输入端。 - 你已经连接了 1.0uF 电容和 51K 电阻,这是正确的。 - 4.7K 和 47pF 到地是滤波网络,用于去除高频噪声。 4. **增益设置**: - Gain 引脚用于设置增益。 - 你已经设置了 47K 和 75K 电阻,这将设置放大器的增益。 - 36dB 是一个参考值,但实际增益可能会有所不同,取决于具体的电阻值。 5. **电源**: - 11V 4R 是电源电压和电流的规格。 - 确保电源电压和电流符合放大器的要求。 6. **散热**: - Power GND 应该接地,以确保良好的接地。 - 如果放大器在工作时发热,可能需要接散热片。 7. **喇叭连接**: - 确保喇叭的阻抗和放大器的输出阻抗匹配。 8. **电路检查**: - 检查所有连接是否正确,包括焊接点和接线。 - 确保没有短路或开路。 9. **调试**: - 在调试过程中,可以使用示波器或多用电表来检查信号的电平和波形。 10. **安全**: - 在操作过程中,确保遵循所有安全规程,避免触电或损坏设备。 如果你的声音仍然不大,可能需要检查输入信号的电平是否足够,或者考虑增加增益电阻的值来提高增益。同时,确保所有的连接都是正确的,并且没有损坏的元件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
533 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
979 浏览 1 评论
579 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
458 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-20 07:17 , Processed in 1.193444 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
